如果您想利用图像生成对象,请注意以下事项:
  • 图像格式必须为 .png、.jpg、.jpeg、或 .heic 文件。
  • 图像大小不得超过 50 MB。
  • 白色背景的图像效果最佳。
利用图像生成对象的操作步骤如下:
  1. 打开 SketchUp Assistant(SketchUp 助手),选择 Generate Object(生成对象)选项卡 ()。
  2. 单击 Select Your File(选择文件)打开文件浏览器并选择图像,或直接将图像文件拖放到指定区域。
  3. Prompt(提示)栏中,输入您想要补充的文本提示。如需帮助撰写文本提示,请参阅自定义提示最佳实践
  4. 单击 Generate Model(生成模型)。SketchUp Assistant(SketchUp 助手)可能需要一定时间方能生成模型。
  5. 模型生成后,SketchUp Assistant(SketchUp 助手)会显示生成模型的预览,以及生成该模型所使用的相关详情。
  6. 单击 Download(下载)会返回建模窗口,此时您可将生成的对象放入模型中。
