購入した拡張機能にはライセンスが付いています。 このライセンスにより、その拡張機能を SketchUp で使用できるようになります。 SketchUp がライセンスに問題があると判断した場合、その拡張機能は読み込まれず、エラーが表示されます。 ライセンス エラーの解決に役立つように、発生する可能性のあるさまざまなエラーとその解決方法をまとめたリストを次に示します。
- Expired Trial (試用期間切れ) – 有料拡張機能の試用期間が終了すると表示されるエラーです。 その拡張機能を引き続き使用するには、ライセンスを購入する必要があります。
- Expired License (ライセンス期限切れ) – サブスクリプション ベースでライセンスを提供している有料拡張機能で、サブスクリプションが終了すると表示されるエラーです。 Extension Warehouse の該当する拡張機能の詳細ページにアクセスして、サブスクリプションを更新し、引き続き利用してください。
- Not Licensed (ライセンス未検出) – SketchUp が拡張機能のライセンスを見つけられない場合に表示されるエラーです。 サブスクリプションの有効なライセンスをお持ちの場合は、一度拡張機能をアンインストールしてから再インストールするとし、引き続き利用できます。
- License Limit Exceeded (ライセンス台数超過) – 有料拡張機能は、SketchUp のインスタンスを最大 2 つまでインストールできます。 これを超えてインストールすると、このエラーが表示されます。 当該拡張機能を引き続き使用するには、他のデバイスからアンインストールしてください。
