All'avvio di SketchUp Diffusion viene innanzitutto visualizzata un'opzione che consente di inserire un prompt di testo. Nel campo del prompt di testo puoi descrivere l'output che desideri ottenere per l'immagine da generare. Si tratta di un campo di testo libero, in cui è possibile scrivere praticamente qualsiasi cosa.
Per generare risultati più prevedibili e ottenere l'output desiderato, puoi seguire le best practice per la scrittura dei prompt.
Progettazione dei prompt
La progettazione dei prompt è l'arte di scrivere gli input, o prompt, specifici necessari per guidare un modello AI in modo da ottenere gli output desiderati. In SketchUp Diffusion, devi inserire un prompt che descrive gli elementi grafici da visualizzare nel riquadro di visualizzazione dei modelli di SketchUp. Seguendo alcune best practice di base per la progettazione dei prompt, anche gli utenti che non sono abituati a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa possono creare immagini personalizzate esclusive.
Quando si crea un prompt di testo, è importante fornire istruzioni chiare, utilizzando un linguaggio naturale e tenendo presente quanto segue:
- Parti da un concetto. Il processo di progettazione dovrebbe iniziare da un concetto semplice e chiaro, da ottimizzare strada facendo.
- Usa prompt equilibrati. Cerca di mantenere un equilibrio fra precisione e creatività, privilegiando le funzionalità più importanti.
- Usa forme architettoniche diverse. Sperimenta con prompt che inducono Diffusion a generare una vasta gamma di stili architettonici.
- Specifica i dettagli ambientali. Fornisci il contesto ambientale, per influenzare la configurazione architettonica.
- Fornisci i dettagli relativi a materiali e texture. Sottolinea le texture e i materiali specifici, per aumentare il realismo dei singoli elementi.
- Sperimenta con i modificatori. Un modificatore è una specifica istruzione che induce il modello di intelligenza artificiale generativa a eseguire una determinata operazione. Utilizzando i modificatori puoi ottenere risultati unici e imprevedibili.
- L'illuminazione è molto importante. La luce ambientare può aiutarti ad aumentare il livello di realismo dei modelli.
- Includi cambiamenti di orario o di stagione. Incorporando gli eventi correlati al tempo puoi ottenere una scena più dinamica.
- Integra i paesaggi. Combinando i prompt architettonici con una descrizione del paesaggio puoi generare progetti più olistici.
- Aggiungi il tuo tocco personale. Trova un approccio esclusivo e usa prompt che rispecchiano e alimentano la tua creatività.
Esempio: progettazione urbana sostenibile
Esempio: città galleggiante, con enfasi sulle strutture verticali
Esempio: fusione architettonica, che combina elementi classici e moderni
Esempio: paesaggio urbano serale con grattacieli
Esempio: città futuristica con facciate in vetro e superfici riflettenti
Esempio: panorama urbano innovativo senza pattern ripetuti
Esempio: elementi architettonici al crepuscolo, con enfasi sulla luci della città
Esempio: architettura di un resort in inverno, con gli edifici coperti di neve
Esempio: quartiere amico dell'ambiente, con tetti verdi e giardini
Ecco alcuni esempi di prompt con lunghezza variabile basati su questi suggerimenti:
| Lunghezza | Prompt |
| Breve (5 parole) | Città astratta, senza strutture ripetute |
| Medio-breve (7 parole) | Moderno grattacielo con facciate in vetro, immerso nella natura |
| Medio (15 parole) | Panorama urbano all'avanguardia, con avanzati veicoli volanti, ambiente dinamico, estetica futuristica, design sostenibili e immagini architettoniche |
| Medio-lungo (20 parole) | Immagine architettonica di notevole impatto visivo: il piano generale futuristico e i veicoli volanti si fondono con i reperti storici, in un ambiente urbano dinamico, vibrante e armonioso |
| Lungo (40 parole) | Modello concettuale volumetrico di edificio a uso misto, con elementi futuristici che si fondono negli spazi verdi ed effetti di luce dinamici, in armonia con le strutture esistenti, enfatizzando il design sostenibile e creando un accattivante paesaggio urbano innovativo di grande impatto visivo |
