L'intelligenza artificiale generativa sta trasformando il modo di lavorare di designer, architetti e costruttori. SketchUp Diffusion integra questa tecnologia nell'interfaccia di SketchUp che utilizzi abitualmente, per aiutarti ad accelerare la creazione di effetti visivi accattivanti ogni volta che ne hai bisogno. Se il tuo processo creativo si è arenato, ti servono ulteriori elementi grafici per contestualizzare il tuo progetto in modo più accurato e completo, oppure vuoi semplicemente esprimere in dettaglio la tua visione creativa unica, la tecnologia di intelligenza artificiale generativa disponibile in SketchUp Diffusion ti sarà sicuramente utile.
SketchUp Diffusion permette di combinare il riquadro di visualizzazione del modello attivo con un prompt di testo per generare una nuova immagine con l'intelligenza artificiale. Le opzioni disponibili in Diffusion consentono di:
  • Definire lo stile grafico delle immagini generate con l'intelligenza artificiale.
  • Controllare la misura in cui l'output è influenzato dal prompt di testo.
  • Sovrapporre l'output generato dall'intelligenza artificiale al tuo modello di SketchUp, per creare una scena che ti potrà essere utile in seguito.
  • Salvare e/o scaricare l'output generato dall'intelligenza artificiale per utilizzarlo in un secondo momento.
Se utilizzi Diffusion per la prima volta, ti suggeriamo di leggere l'Introduzione a Diffusion, che illustra la procedura di installazione e i requisiti di sistema di Diffusion, in base alla versione di SketchUp che utilizzi.
Quando avrai imparato a utilizzare questo nuovo strumento,  dai un'occhiata all'argomento Funzionalità di Diffusion, per un tour guidato sulle modalità di utilizzo di Diffusion, che includono:
Infine, vogliamo assicurarci di spiegare agli utenti di SketchUp che si tratta di una funzionalità sperimentale e intendiamo raccogliere una vasta gamma di dati generati dagli utenti. Per ulteriori informazioni, leggi l'argomento Raccolta dei dati. Infine, se desideri scoprire di più sulle tecnologie alla base di tutto, leggi l'articolo Tecnologie di supporto.
