Seja qual for seu nível de experiência ou estilo de modelagem, a maneira como você desenha impacta o desempenho do SketchUp. Usar os requisitos de sistema recomendados ajuda, mas há algumas outras coisas que você pode fazer para otimizar sua experiência com o SketchUp.
Atualize, atualize, atualize!
Use a versão mais recente do SketchUp para se manter atualizado com os últimos lançamentos e garantir a execução mais eficiente do SketchUp. As versões compatíveis do SketchUp devem solicitar que você instale uma atualização quando ela estiver disponível. Se estiver em dúvida se há uma atualização, você pode verificar. No Windows, vá para o menu Ajuda e clique em Verificar se há atualização. No macOS, vá para o menu do SketchUp e clique em Buscar atualização na Web.
Seu computador também deve estar com todos os recursos atualizados. Para obter mais informações ou em caso de outros problemas de desempenho, consulte Gráficos e desempenho.
Técnicas de modelagem otimizadas
O SketchUp renderiza tudo que você faz conforme você faz. Seja um desenho, órbita ou edição, o SketchUp usa recursos para atualizar o que você vê na janela de desenho. Quanto mais arestas, faces e materiais você tiver em um modelo, mas recursos o SketchUp precisará usar. Minimizar esses aspectos do seu modelo, ou seja, manter o modelo leve, pode realmente melhorar o desempenho do SketchUp.
Veja a seguir como manter seu modelo leve:
- Escolha estilos simples. Sempre que possível, desative as sombras, texturas e efeitos especiais de exibição na hora de modelar. Uma ótima maneira de fazer isso é criar dois estilos separados: um para modelagem e outro para apresentação. Consulte Como acelerar a renderização com Estilos rápidos para obter mais informações.
- Crie componentes. Se você usa a mesma entidade várias vezes em um modelo, transforme-a em um componente, depois faça cópias desse componente. Várias instâncias de um componente são mais leves do que várias cópias de uma entidade ou grupo.
- Oculte a geometria que você não precisa. Quanto mais geometrias visíveis, mais lenta é a execução do SketchUp. Ocultar as geometrias que você não precisa melhora o desempenho. Uma das melhores formas de ocultar geometrias é controlando a visibilidade com etiquetas. Para obter mais informações, consulte Como controlar a visibilidade com etiquetas.
- O formato do arquivo de imagem é importante. Se você importar imagens para seu modelo, talvez queira usar um formato de arquivo mais leve para elas. Os arquivos TIFF são de alta qualidade, mas também tendem a ser maiores e usar mais recursos na exibição. Em vez desse formato, use imagens em JPEG.
- Desative a névoa e as sombras. Esses e outros efeitos especiais sobrecarregam o SketchUp e nem sempre são necessários quando você ainda está desenhando ou editando o modelo. Você pode desativá-los nas opções de exibição.
Limpe dados não usados do seu modelo. Seu modelo armazena todos os componentes, estilos e materiais que você adicionou durante a modelagem, até mesmo após a exclusão ou substituição deles. Isso pode ser útil se você precisar usá-los mais tarde. No entanto, se você não os usar, eles ficarão atrás das cenas e ocuparão recursos que poderiam ser usados em outras partes do modelo.
Por padrão, o SketchUp solicitará que você limpe os dados não utilizados sempre que você salvar. Você pode alterar essa função na guia Geral em Preferências. Para eliminar todos os itens não usados de uma vez, selecione Janela > Informações do modelo > Estatísticas e clique em Eliminar os não utilizados.
