Vous ne savez pas comment faire quelque chose dans SketchUp ? Vous ne savez plus où se trouve le bouton d'un outil ou d'une option ? L'outil de recherche de SketchUp pour le Web peut vous aider à trouver et activer n'importe quel outil ou commande de SketchUp en appuyant simplement sur quelques touches.
Pour activer la recherche, faites un clic sur (
) en haut de la barre d'outils principale. Les raccourcis clavier par défaut correspondants sont Maj+S ou ? (Maj+/).
Recherche et activation de commandes
Lors d'une recherche, SketchUp affiche les résultats possibles au fur et à mesure de la saisie. Lorsque vous identifiez ce que vous cherchez, cliquez sur l'option que vous souhaitez activer ou utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance l'une des options disponibles puis appuyez sur la touche Entrée ou Retour du clavier. Si le résultat de votre recherche est une commande d'affichage (comme le mode Transparence, Masquer le reste du modèle, Afficher les éléments géométriques, Afficher les ombres), vous pouvez l'activer à partir de la recherche sans désactiver l'outil actuellement actif.
Recherche par concept
SketchUp pour le Web comporte de nombreux outils, dont certains vous sont peut-être inconnus. La recherche par concept est un bon moyen de trouver et d'activer des outils ou des commandes, de trouver des outils pertinents pour votre modélisation 3D ou même de trouver un outil dont vous ignorez le nom.
La recherche par concept signifie que vous pouvez taper le nom supposé d'un outil ou d'une fonction pour que SketchUp vous propose les résultats les plus proches votre demande. Par exemple :
- Si vous ne savez pas comment « faire remonter » ou « faire descendre » quelque chose, la recherche de ces termes vous suggérera l'outil Déplacer.
- Si vous savez qu'il existe un moyen d'isoler un groupe ou un composant lors de la modification, mais que vous ne vous souvenez pas de son nom, la recherche du verbe « isoler » vous donnera « Masquer le reste du modèle » ou « Masquer les composants similaires ».
- Si vous souhaitez réorganiser quelques composants, mais que vous ne savez pas quel outil utiliser, la recherche du terme « organiser » proposera les fonctions Faire pivoter ou Déplacer.
Cette correspondance de concepts est subjective. Les concepts sont développés en fonction des questions fréquemment posées par les débutants, des fonctionnalités équivalentes dans les logiciels associés et des suggestions de l'équipe SketchUp.
