Não sabe como fazer algo no SketchUp? Não se lembra onde fica o botão de uma ferramenta ou opção? A ferramenta de pesquisa do SketchUp para Web pode ajudá-lo a procurar e ativar qualquer uma das ferramentas ou comandos do SketchUp com apenas algumas teclas.
Clique em (
) na parte superior da barra de ferramentas principal para ativar a Pesquisa. Os atalhos de teclado padrão da pesquisa são Shift+S ou ? (Shift+/).
Encontrar e ativar comandos
Ao fazer pesquisas, o SketchUp recomenda resultados possíveis enquanto você digita. Ao ver o que está procurando, clique na opção que deseja ativar ou use as teclas de seta para destacar uma das opções disponíveis e pressione Enter ou Return no teclado. Além disso, é possível ativar comandos durante busca sem precisar sair da ferramenta atual caso o resultado da pesquisa seja um comando de exibição (por exemplo: modo Raio X, Ocultar o resto do modelo, Visualizar geometria oculta ou Visualizar sombras).
Busca por conceito
O SketchUp para Web tem muitas ferramentas, e talvez você nem saiba que algumas delas existem. A busca por conceito é uma ótima maneira de encontrar e ativar ferramentas e comandos, recursos relevantes para sua modelagem 3D ou até mesmo alguma opção cujo nome você não saiba.
Basta digitar o nome que você acredita que a ferramenta tem ou a função dela, e o SketchUp mostrará os resultados mais relacionados a essa consulta. Por exemplo:
- Se você não sabe como elevar ou abaixar algo, busque esses termos, e a pesquisa vai sugerir a ferramenta Mover.
- Se você sabe que há uma maneira de isolar um grupo ou componente durante a edição, mas não lembra o nome disso, busque “isolar” para receber as sugestões “Ocultar o resto do modelo” e “Ocultar componentes similares”.
- Se você quer reorganizar alguns componentes, mas não sabe qual ferramenta usar, busque “organizar” para receber as sugestões “Girar” ou “Mover”.
A busca por conceito é subjetiva. Os conceitos são desenvolvidos com base em perguntas comuns de iniciantes, funcionalidades paralelas em softwares relacionados e algumas contribuições da equipe do SketchUp.
