设置
SketchUp Diffusion 提供的设置,可让您微调在生成的图像中看到的结果。这些设置有助于在 Diffusion 功能的创意和您的动态 SketchUp 模型之间取得平衡。
要访问这些设置,请单击或点按设置 (Settings),这是一个出现在可用样式预设下方的下拉菜单。
在“设置 (Settings)”中,您将找到两个滑块选项 – “遵循模型几何体 (Respect Model Geometry)”和“提示影响范围 (Prompt Influence)”。
遵循模型几何体
“遵循模型几何体 (Respect Model Geometry)”指定如何遵循原始 SketchUp 模型中几何体的边缘。您可以使用滑块在 0 到 2 之间的范围内进行选择。值为 0 表示将忽略原始模型中的几何体,且生成的图像将仅考虑文字提示。如果值为 2,生成的图像将遵循原始几何体的所有特征,并且不会偏离该几何体。
提示影响范围
“提示影响范围 (Prompt Influence)”控制文字提示对用于生成图像的原始视口的影响程度。您可以使用滑块在 0 到 20 之间的范围内进行选择。值为 0 时忽略文字提示,而值为 20 时仅关注文字提示,忽略原始 SketchUp 视口。
