使用 AI Render 创建输出后,您可以选择使用该输出创建新场景、在本地保存生成的输出或与其他人共享输出。
添加场景
当您单击或点按 Add Scene(添加场景)时,AI Render 会在模型中创建一个新场景。这个使用生成的图像作为新视口的新场景会在以下几个条件下出现:
  • 在 SketchUp iPad 版和 SketchUp Web 版中,生成的图像成为新场景中的前景图像。由 AI Render 创建的前景图像仅在选择该特定场景时才会持续存在。某些操作(例如使用环绕观察工具)会导致水印消失。
  • 在 SketchUp Desktop 版中,生成的图像作为匹配照片叠加在新场景中,并保留原始输入的相机角度。图像将出现在模型几何体的后面并投影在模型几何体的顶部。此行为仍然允许您可视化 SketchUp 模型中的所有线条。在 SketchUp Desktop 版中使用 Add Scene(添加场景)时,不支持 Parallel Projection(平行投影)和 Two Point Perspective(两点透视图)相机模式。
  • 使用 AI Render 添加场景时,会在 SketchUp 中生成一个新的样式,称为 AI Render Style。此样式允许前景和背景图像可见,但在大多数样式中禁用此设置。如果您进行任何更改,AI Render 会创建新的样式。
在创建包含生成图像的场景后,请务必保存模型。
保存与共享
取决于使用的 SketchUp 版本,您可以选择保存或共享生成的输出。保存或共享的图像使用与视口相同的分辨率。
SketchUp Desktop 版
单击 Save(保存)将打开 Microsoft Windows 中的 Windows 资源管理器或 MacOS 中的 Finder。选择位置并为您的文件指定名称。您的图像将保存为 .png 文件。
SketchUp iPad 版
点按 Share(共享)将打开 iPad 的 iOS 共享选项。
Web 版 SketchUp
单击 Download Image(下载图像)() 将打开 Microsoft Windows 中的 Windows 资源管理器或 MacOS 中的 Finder。选择位置并为您的文件指定名称。您的图像将保存为 .png 文件。
