Trimble Connect は、建設業界を念頭に置いて設計されたクラウドベースの共通データ環境 (CDE) およびコラボレーション プラットフォームです。SketchUp と連携することで、プロジェクト データの整理、バージョン履歴の保持、関係者とのモデル共有が可能になります。 SketchUp のサブスクリプション プランには、無制限のクラウド ストレージを備えた Trimble Connect へのアクセスが含まれています。
詳細については、Trimble Connect の基本を参照してください。 Trimble Connect に関するより包括的なガイドをご希望の場合は、Trimble Connect ナレッジ センターにアクセスしてください。
Trimble Connect と SketchUp は連携して、クラウド上のモデルへのアクセスや編集を可能にします。デスクトップ用 SketchUp から Trimble Connect にモデルを保存すると、その変更内容は保存され、Trimble Connect を通じてファイルにアクセスするチームメンバーや関係者にも共有されます。つまり、チームメンバーや関係者は、SketchUp のすべてのプラットフォームを通じてモデルを閲覧・編集できるようになります。
デスクトップ用 SketchUp では、クラウドベースのファイルを操作するための主なアクションが、File (ファイル) メニュー内の Trimble Connect にあります。
- Open from Trimble Connect (Trimble Connect から開く) – Trimble Connect のプロジェクト内から、SketchUp で開きたい .skp ファイルを選んで開くことができます。
- Save to Trimble Connect (Trimble Connect に保存) – 現在の SketchUp モデルを Trimble Connect に保存します。このファイルをすでに Trimble Connect に保存している場合は、新しいリビジョンが作成されます。
- Save a Copy to Trimble Connect (Trimble Connect にコピーを保存) – 現在のモデルのコピーを Trimble Connect に保存します。 このオプションは、モデルのローカルに保存したモデルと Trimble Connect 上のモデルを分けて管理したい場合に便利です。
- Import from Trimble Connect (Trimble Connect からのインポート) – Trimble Connect のプロジェクトから画像や SketchUp 以外のファイルなどを選び、モデルにインポートします。
- Share a Link (リンク共有) – SketchUp の共有オプションを開きます。詳細については、モデルの共有を参照してください。
- Launch Trimble Connect (Trimble Connect を起動) – お好みの Web ブラウザで Trimble Connect for Web を開きます。ここではバージョン履歴の確認、プロジェクトへのアクセス管理、さらに Trimble Connect のワークフローで SketchUp を拡張することもできます。 Trimble Connect アカウントにアクセスするには、Trimble ID でのログインが必要な場合があります。
