SketchUp 2026.1
26.1.185 Win 64-bit
26.1.184 Mac 64-bit
Quais são as novidades do SketchUp 2026.1?
  • SketchUp AI.: os novos serviços de IA foram desenvolvidos para complementar e otimizar o que você já faz no SketchUp. Confira os recursos desta atualização:
    • AI Render: gere imagens fotorrealistas a partir do viewport do modelo, usando um prompt personalizado ou uma das opções predefinidas do SketchUp. Você pode refinar seus resultados com ferramentas avançadas de preenchimento.
    • AI Assistant: um novo ponto de acesso para fluxos de trabalho com IA no SketchUp. Com ele, você tem a Central de Ajuda para orientação e respostas, além do Gerar Objeto, que cria objetos 3D com texturas PBR usando prompts de texto ou imagens.
    • Créditos de IA: os recursos de IA do SketchUp usam os Créditos de IA e todas as assinaturas pagas já incluem uma quantidade de créditos. Caso precise de mais, a nova assinatura do SketchUp AI oferece um aumento nos seus créditos disponíveis.
  • Migrar preferências: ao atualizar para uma nova versão do SketchUp, este novo recurso transfere todas as personalizações do painel Preferências.
  • Pontos de orientação da fita métrica: a ferramenta fita métrica agora tem novos modos que permitem marcar pontos de orientação a uma distância específica de outro ponto em seu modelo, similar à criação de linhas de orientação.
  • Importar PDF para Windows: o SketchUp agora pode importar arquivos PDF, sem a necessidade de converter para outro formato compatível.
  • Correções, alterações e melhorias
SketchUp AI
O que fizemos
Os novos serviços de IA do SketchUp, AI Render e AI Assistant foram desenvolvidos para complementar e otimizar o que você já faz. Junto com essas novidades, lançamos a assinatura do SketchUp AI que oferece ainda mais oportunidades para usar esses recursos e alcançar os seus objetivos de design.
Detalhes
A IA generativa está transformando a maneira como os profissionais de design, engenharia e construção realizam as tarefas. As ferramentas do SketchUp AI integram essa tecnologia ao SketchUp que você já conhece e adora, ajudando a acelerar seus fluxos de trabalho.
AI Render
Seja para superar um bloqueio criativo, obter mais recursos visuais para enriquecer a narrativa do seu projeto ou dar vida à sua visão criativa única, o AI Render pode ajudar.
O AI Render permite combinar a viewport de um modelo ativo com um prompt de texto ou estilo predefinido para criar uma nova imagem gerada por IA. Com as opções disponíveis no AI Render, você pode:
  • Gerar imagens fotorrealistas rapidamente.
  • Definir o estilo visual das suas imagens geradas por IA.
  • Controlar o quanto seu prompt de texto afeta o resultado final.
  • Mascarar certas áreas da imagem gerada para apagar, adicionar ou esboçar elementos.
  • Usar uma imagem de referência para definir o estilo da imagem gerada.
  • Sobrepor o resultado gerado por IA ao seu modelo SketchUp, criando uma cena que você pode usar como referência.
  • Salvar o que foi gerado por IA para uso fora do SketchUp.
AI Assistant
A extensão do AI Assistant () permite acessar fluxos de trabalho com IA sem precisar sair do SketchUp. Para começar a usar, abra o SketchUp AI () e selecione AI Assistant (Assistente de IA) ou use o menu e selecione Extensions > AI Assistant (Extensões > Assistente de IA).
O AI Assistant oferece diferentes opções para usar IA nos fluxos de trabalho:
  • Ajuda(): faça perguntas sobre as ferramentas, práticas recomendadas ou fluxos de trabalho complexos e receba suporte no aplicativo.
  • Gerar objeto (): insira um prompt de texto ou envie uma imagem e use prompts adicionais para criar objetos 3D com materiais fotorrealistas.
Créditos de IA
As ferramentas do SketchUp AI ajudam a otimizar seus fluxos de trabalho e projetos. Usar essas ferramentas para gerar resultados requer créditos de IA do SketchUp. Esses créditos representam o custo de poder computacional usado por cada ferramenta.
Cada nível de assinatura do SketchUp inclui um número determinado de créditos que você pode usar a cada mês:
  • Free : nenhum crédito é incluído na assinatura gratuita.
  • Go : 100 créditos por mês
  • Pro : 150 créditos por mês
  • Studio : 200 créditos por mês
Para obter mais créditos, você pode assinar o SketchUp AI, que oferece um adicional de 1.500 créditos por mês.
Saiba mais
Para mais informações sobre os novos recursos, consulte Assinatura do SketchUp AI.
Migrar preferências
O que fizemos
Ao atualizar para uma nova versão do SketchUp, este novo recurso transfere todas as personalizações do painel Preferências.
Detalhes
Muitos usuários do SketchUp configuram as opções no painel Preferências para otimizar seus fluxos de trabalho de modelagem. O novo utilitário Migrar Preferências oferece um jeito rápido e eficiente de transferir todas essas configurações. Com o Migrar Extensões, é possível transferir suas extensões, ferramentas e configurações de espaço de trabalho logo após atualizar o SketchUp.
Recomendamos começar pelo utilitário Migrar Extensões. Depois de fazer a migração, reinicie o SketchUp e clique em File > Migrate Preferences (Arquivo > Migrar preferências).
Saiba mais
Para mais informações sobre como transferir suas configurações e seus fluxos de trabalho para a versão mais recente do SketchUp, consulte Como migrar após a atualização.
O que fizemos
A ferramenta fita métrica agora tem novos modos que permitem marcar um ponto de orientação a uma distância específica de outro ponto em seu modelo, similar à criação de linhas de orientação.
Detalhes
A ferramenta fita métrica agora inclui um modo adicional para criar pontos de orientação independentes. Essa nova funcionalidade permite marcar um ponto de orientação a uma distância específica de outro ponto no modelo, igual à criação de linhas de orientação.
A fita métrica agora tem três modos que você pode alternar quando clicar em Ctrl (Windows) ou Option (Mac):
  • Medida: nenhuma orientação é criada, mas as distâncias são exibidas na caixa de medidas.
  • Criar linhas de orientação: a funcionalidade padrão da fita métrica, que permite criar linhas de orientação para aumentar a precisão ao desenhar.
  • Criar pontos de orientação: em vez de criar uma linha, é possível clicar no modelo para criar um ponto de orientação. Assim como as linhas, você pode usar os recursos de inferência do SketchUp para posicionar e referenciar durante o desenho.
Você também pode criar pontos de orientação rapidamente com um clique duplo no local desejado.
Saiba mais
Para mais informações, consulte Como usar as orientações.
O que fizemos
Os usuários do SketchUp no Windows agora podem importar arquivos PDF, sem a necessidade de converter para outro formato compatível.
Detalhes
Usuários de Windows agora podem importar arquivos PDF de uma única página para o modelo. Para isso, selecione File > Import… (Arquivo > Importar…) e escolha um arquivo do seu dispositivo, ou arraste e solte o PDF no viewport do modelo. O processo é similar à importação de um arquivo de imagem. A importação de vetores e camadas ainda não está disponível.
Saiba mais
Para mais informações, consulte Como importar e exportar arquivos de imagem.
SketchUp
  • Corrigido um problema que desativava a opção de “Exibir a Janela de Boas-Vindas” para usuários logados com contas Studio ou NFR.
  • Corrigido uma vulnerabilidade de segurança que permitia a escrita de dados maliciosos além dos limites.
  • Alterado o menu de contexto ao clicar com botão direto em uma área vazia do modelo. O Inverter seleção foi substituído por Selecionar tudo.
  • Corrigido um problema em que as unidades de exportação OBJ eram sempre definidas como polegadas, ignorando a seleção do usuário na caixa de diálogo Opções. Se a unidade selecionada não fosse "Unidades de modelo" ou "Polegadas", ela era revertida para polegadas ao reabrir a caixa de diálogo. A correção assegura que as unidades selecionadas serão preservadas e que a conversão na exportação funcionará corretamente.
  • Corrigido um problema que impedia a transferência das localizações de arquivos definidas pelo usuário entre versões durante o processo de upgrade.
  • Corrigido um problema em que a limpeza de elementos era solicitada duas vezes durante o envio para o 3DW, caso a opção "Solicitar a limpeza ao salvar" estivesse ativada.
  • O dimensionamento de LCs foi ajustado para garantir maior previsibilidade. Com a forçagem de valores positivos, corrigimos o erro em que dimensionar o LC "por ele mesmo" gerava geometria inconsistente ou corrompida.
  • (Mac) Corrigido o problema em que certas extensões tornavam a barra de ferramentas não editáveis e causavam travamentos.
  • (Mac) Corrigido um travamento ao abrir modelos do Trimble Connect quando não havia outros abertos.
  • (Windows) Corrigido o problema que fazia o SketchUp travar ao ser fechado enquanto o PaintTool estava em uso.
  • (Windows) Corrigido o travamento que fazia o SketchUp fechar enquanto um elemento estava sendo colado.
  • (Windows) Corrigido o problema de exibição de "2026" na barra de título do SketchUp em casos específicos.
  • (Windows) Corrigido o problema onde o texto da notificação de expiração da avaliação gratuita aparecia cortado.
  • (Windows) Corrigida a remoção acidental de ferramentas ao arrastá-las para uma nova barra de ferramentas. Os usuários agora podem remover um botão da barra de ferramentas clicando com o botão direito no menu.
LayOut
  • Agora é possível classificar os itens na seção References (Referências) da configuração do documento.
  • Corrigido um problema de exibição de traços na renderização vetorial e híbrida, que antes só apareciam nos viewports rasterizados.
  • Corrigido um erro do mecanismo gráfico experimental que escurecia entidades fora do grupo que estava sendo editado.
  • Corrigido um problema em que a atualização automática de textos causava alterações na ordem Z dentro de grupos.
  • Corrigida a função Atualizar tabela de referência para incluir "Todos" como padrão.
  • Corrigido um problema na exibição da cor de preenchimento em células vazias.
  • Corrigido um problema na exibição incorreta do controle de escala ao diminuir o zoom da página.
  • Corrigido o travamento durante a renderização de um viewport.
  • As tabelas não são mais compatíveis com máscaras de recorte. Decidimos fazer a correção antes das melhorias na máscara de recorte, pois essa não era a intenção do recurso.
  • (Windows) O painel de Estilos no Inspetor de modelos do SketchUp foi atualizado.
  • (Windows) A guia Commands (Comandos) na caixa de diálogo Configure Toolbar (Configurar barra de ferramentas) foi reintroduzida, permitindo configurações personalizadas mais robustas.
  • (Windows) Corrigido um problema que ocorria ao arrastar a panorâmica (com o botão central do mouse) para dentro e fora da tela enquanto o texto estava selecionado.
  • (Windows) O menu suspenso Paper Size (Tamanho do Papel) em configuração do documento foi alterado para uma lista menor e com barra de rolagem.
  • (Windows) Corrigida a espessura da borda de redefinição de cor.
  • (Windows) Corrigido o brilho excessivo do destaque da seleção de cores.
  • (Windows) Corrigida a expansão automática da seção SketchUp Model inspector > Camera/Effects (inspetor de modelo do SketchUp > Câmera/Efeitos) ao iniciar.
  • (Windows) Corrigido um problema em que não era possível pesquisar fontes no estilo do texto.
  • (Windows) Corrigido um problema que permitia editar, mas não aplicar a alteração no nome de camadas bloqueadas.
  • (Windows) Corrigido um problema que tornava o LayOut irresponsivo ao tentar reatribuir um atalho nativo.
  • (Windows) A seção Tag (Etiqueta) no inspetor de modelos do SketchUp agora é redimensionável.
  • (Windows) Corrigido o travamento que ocorria ao atualizar todas as referências.
  • (Windows) Corrigido um problema na seleção de imagens ao usar o menu de contexto > Relink File Reference (Reconectar referência de arquivo).
  • (Windows) Corrigido o problema de validação do intervalo de páginas na exportação de imagens e PDF.
  • (Windows) Corrigido o erro em que algumas páginas da configuração do documento não apareciam em idiomas que não fossem o inglês.
  • (Windows) O tamanho da fonte não é mais aplicado a outras entidades de texto selecionadas.
  • (Windows) Corrigido o tamanho das pastas de Estilos no inspetor de modelos do SKetchUp para corresponder às miniaturas.
  • (Windows) Corrigido o erro que permitia seleção múltipla ao reordenar em Pages and Layers (Páginas e camadas).
Revit Importer (v1.2026.1.0)
  • Suporte adicionado para arquivos .rvt de versões 2015 a 2026.
  • O plugin foi atualizado com uma nova IU que permite filtrar fases e categorias, com seleção ou desmarcação manual.
  • Espaços e ambientes do Revit podem ser importados como componentes únicos com suas etiquetas e materiais.
  • Adicionado recurso de login que cria um arquivo de log na pasta Windows Temp para auxiliar as equipes de suporte na solução de problemas.
  • Melhoria no suporte a metadados para os parâmetros Tipo de família e Instância do Revit serem importados como atributos separados em Component Options (Opções do componente).
Adições e melhorias à API Ruby
  • Adicionado UI.show_extension_warehouse, que abre a página inicial do Extension Warehouse, sem argumentos, ou navega para uma extensão específica, com identificador (UUID).
  • Sketchup::ShadowInfo#[]= modificado para maior rigor e melhor feedback de erro. Além disso, o sistema lançará um KeyError para chaves inválidas/somente leitura, e TypeError para valores de tipo incorreto.
  • Adicionados callbacks JavaScript nativos sketchup.launchEW(id) e sketchup.installRBZ(url) para HtmlDialog. launchEW com uma string UUID abre diretamente a página da extensão. installRBZ baixa e instala o arquivo .rbz da URL fornecida.
  • Adicionado UI::HtmlDialog#hide para ocultar caixas de diálogo sem fechá-las e preservar o estado.
  • Na API Ruby do SketchUp, fov= aciona um aviso e restringe o campo de visão a 1.0 - 120.0. Por outro lado, o construtor da Câmera e o método set, com 5 argumentos, permitiam anteriormente qualquer valor, inclusive negativos. Essa inconsistência foi corrigida e agora um aviso é lançado para valores de campo de visão inválidos.
Correção de erros da API em Ruby
  • Corrigida uma regressão no Sketchup::Tool#onKeyDown, introduzida no SketchUp 2026.0 para Windows, que impedia o acionamento do evento ao pressionar Return/Enter.
  • Corrigidos alguns problemas de documentação
  • Corrigidas falhas silenciosas ao passar transformações não invertíveis (ex.: escala zero) para métodos como ComponentInstance#transform!, Group#transform!, Image#transform!, Image#transformation=, Entities#transform_entities e Entities#add_instance. Agora, um ArgumentError é corretamente lançado.
