Trimble Connect är en molnbaserad gemensam datamiljö (CDE) och samarbetsplattform som utformats med byggbranschen i åtanke. När det gäller SketchUp kan Trimble Connect hjälpa till att organisera projekt, hjälpa team att samarbeta kring modeller och enkelt dela SketchUp-modeller med intressenter. Alla SketchUp-prenumerationer inkluderar tillgång till Trimble Connect med obegränsad molnlagring.
För information om hur du skapar och hanterar ditt Trimble ID eller din Multi-Factor Authentication (Flerfaktorsautentisering), se Trimble ID.
Ta en titt på dessa artiklar som hjälper dig att komma igång med Trimble Connect med SketchUp:
- Komma igång med Trimble Connect – Lär dig vad som händer första gången du loggar in och hur du framgångsrikt konfigurerar ditt Trimble Connect-konto.
- Hantera projekt i Trimble Connect – Hantera, uppdatera och dela dina projekt i Trimble Connect.
- Trimble Connect i SketchUp – Lär dig hur du får åtkomst till Trimble Connect från skrivbordsversionen av SketchUp, SketchUp för webben eller SketchUp för iPad.
- Trimble Connect i SketchUp för webben – Lär dig hur du kommer åt, sparar och delar filer i SketchUp för webben.
- Trimble Connect i SketchUp för iPad – Lär dig hur du flyttar lokalt sparade filer till Trimble Connect i SketchUp för iPad.
- Trimble Connect i skrivbordsversionen av SketchUp – Lär dig hur du kommer åt, sparar och delar filer i skrivbordsversionen av SketchUp.
Detta är bara toppen av isberget när det gäller alla funktioner som är tillgängliga för dig i Trimble Connect. För mer detaljerade guider och information, besök Trimble Connect Knowledge Center (Trimble Connect Kunskapscenter).
