Como gerar um relatório de atributos
Com o recurso Generate Report (Gerar relatório), você cria um relatório dos atributos dos componentes e pode baixá-lo como um arquivo CSV. Essa é uma forma rápida e fácil de verificar quantidades, materiais e outros dados sobre os itens de um modelo do SketchUp.
Como usar templates para personalizar os dados do relatório
O recurso Generate Report (Gerar relatório) usa templates como base para determinar quais dados são mostrados e como eles são organizados. É possível criar vários templates de acordo com os diferentes tipos de relatórios necessários.
Para criar um template, siga estas etapas:
  1. Selecione File (Arquivo) > Generate Report (Gerar relatório) para abrir o gerenciador de templates.
  2. Clique em Create New Template (Criar novo template) ou selecione um existente para editar.
  3. Escolha as opções que você quer incluir no seu template. Se estiver editando um template existente, ajuste as opções conforme necessário.
  4. Selecione os filtros, colunas e unidades para seu template.
  5. Clique em Save Changes (Salvar alterações) para salvar o template no seu modelo. Os templates salvos podem ser usados novamente.
  6. Insira um título e uma descrição. Depois, clique em Save to Model (Salvar em modelo), conforme mostrado na figura a seguir. Seu template foi salvo.
  7. Se não quiser salvar o template, clique em Run (Executar) para gerar um relatório sem o salvar.
Durante a criação de um template, o SketchUp oferece opções que ajudam a criar o tipo de relatório ideal para você.
Personalize seu template usando as opções a seguir:
  • Selection (Seleção): Entire Model (Todo o modelo) gera um relatório com base em todo o modelo. Current Selection (Seleção atual) inclui apenas as entidades selecionadas no seu relatório.
  • Component Nesting Levels (Níveis de aninhamento de componente): a opção All (Tudo) fica marcada por padrão. Selecione a caixa abaixo para determinar quais componentes devem aparecer no relatório com base no aninhamento deles no modelo. Você pode ver em qual nível um componente está no painel Outliner (Estrutura).
  • Format Columns (Formatar colunas): use as opções dessa área para determinais quais dados o relatório incluirá e como eles serão organizados. A coluna Model Attributes (Atributos do modelo) tem todos os atributos que podem ser adicionados ao relatório. O ícone ao lado de cada item indica o tipo de atributo. A seção Group By (Agrupar por) define como os tipos de dados escolhidos são agrupados em uma única linha. A seção Report Attributes (Atributos do relatório) lista quais atributos aparecerão no relatório e a ordem da coluna. Você pode usar as setas ou clicar e arrastar para mover um atributo entre as seções.
  • Select Units (Selecionar unidades): selecione o formato e a precisão usados no relatório. As opções disponíveis são Architectural (Arquitetura), Decimal (em polegadas, pés, centímetros, metros e assim por diante), Engineering (Engenharia) e Fractional Inches (Polegadas fracionárias).
Importe e exporte um template de relatório
Quando você salva um template de relatório, ele fica armazenado com seu modelo. Para compartilhar um template entre diferentes modelos, é possível exportar um arquivo .grt para seu disco rígido. Para isso, clique no botão Export (Exportar) localizado na janela Generate Report (Gerar relatório) e salve o arquivo. Depois, no modelo em que você quer reutilizar o template, clique no botão Import (Importar) nessa mesma janela para inserir o arquivo .grt .
Você também pode salvar o template do relatório em um template de modelo do SketchUp. Salve o template do relatório no seu modelo e depois salve esse modelo como um template do SketchUp para usá-lo sempre que iniciar o SketchUp.
Crie um relatório baseado em um template
  1. Selecione File > Generate Report (Arquivo > Gerar relatório) e escolha o template que você quer usar.
  2. Clique em Run (Executar) para gerar o relatório, que aparecerá na tela, conforme mostrado na figura a seguir.
  3. Opcional: clique em Download (Baixar) para abrir a caixa de diálogo Save Report (Salvar relatório). Dê um nome ao arquivo, escolha onde você quer salvá-lo no disco rígido e clique em Save (Salvar). Depois, você poderá abrir o arquivo CSV em um programa de planilhas ou inseri-lo como uma tabela no LayOut.
