Revit から SketchUp へ
Microsoft Windows を使用している SketchUp Studio サブスクライバーの方は、Revit インポーターを使用して Revit プロジェクトを SketchUp モデルに簡単にインポートできます。
Revit インポーターは、Windows Installer または Extension Warehouse から入手でき、次のものが含まれています。
- サポートされているすべてのバージョンの SketchUp との互換性。
- 現在の Revit インストールまたは Revit ライセンスなしでファイルをインポートする機能。
- Revit のバージョン (2011 以降から SketchUp の更新時に利用可能な現在のバージョンまで) を使用して作成された .rvt ファイルとの互換性。
Revit インポーターを使用して .rvt ファイルを SketchUp モデルに組み込むと、SketchUp によって以下が自動的に作成されます。
- SketchUp コンポーネント - すべての Revit ファミリーをコンポーネントに変換し、同一の Revit オブジェクトを同一のコンポーネントに変換し、Revit ファミリー名 / ファミリー タイプを使用してコンポーネントに名前を付けます。
- SketchUp タグ - すべての Revit ファミリーは、同等の Revit カテゴリにちなんで名付けられたタグを受け取ります。
- SketchUp セクション - セクションは Revit レベルから作成され、下向きに設定され、Revit レベルの 4 フィート上に配置されます。
- SketchUp マテリアル - Revit マテリアルは SketchUp マテリアルとなり、Revit の Consistent Colors (一貫性のある色) オプションを使用してレンダリングされたように表示されます。 透明なマテリアルもサポートされています。
- ジオメトリの最適化 - SketchUp は冗長なトライアンギュレーションを最適化し、インポートされた Revit プロジェクトの曲線のセグメント数を減らします。
- 3D ビューのダイアログ - インポーターには、.rvt ファイルで使用可能なすべての 3D ビューを表示するダイアログが含まれています。 このダイアログでは、特定のビュー (そのビューの 3D 要素の表示設定を含む) をインポートできます。 2D 要素はサポートされていません。
- データの保持 – インポーターは、.rvt ファイルに埋め込まれた重要なデータを保持し、IFC クラスを正確に識別します。
- アウトライナーベースのコンポーネント – SketchUp は .rvt ファイル内のレベルの階層を使用して、Outliner (アウトライナー) にコンポーネントを作成します。
- Revit リンクのサポート - インポートした Revit プロジェクトに 1 つ以上のリンクされた .rvt プロジェクトが含まれている場合、インポーターはそれぞれに対してプロキシ オブジェクトを作成します。 これらのプロキシ オブジェクトには <Revit Missing Link> タグが付いています。 ここでは、SketchUp で Revit リンクを使用するためのワークフローをいくつか紹介しています。
インポート オプション
Revit インポーターには、ローカル ドライブから Revit プロジェクトを取り込む方法と、Trimble Connect から Revit プロジェクトを取り込む方法の 2 つが用意されています。
ローカル ドライブからのインポート
.rvt ファイルがローカルに保存されている場合は、File (ファイル) > Import (インポート) をクリックして SketchUp にファイルをインポートします。 ファイル マネージャーには、サポートされているファイルのリストに Revit ファイル (*.rvt) がオプションとして表示されます。 ファイルを選択し、Import (インポート) をクリックします。
Trimble Connect からのインポート
Trimble Connect でプロジェクトに .rvt ファイルをアップロードした場合は、File (ファイル) > Trimble Connect > Import File (ファイルのインポート) または Import Visual Reference (ビジュアル リファレンスのインポート) をクリックします。
Trimble Connect ツールバーがある場合は、Import File (ファイルのインポート) または Import Reference Model (参照モデルのインポート) を使用します。 インターフェースは、使用している SketchUp のバージョンによって異なる場合があります。
Trimble Connect ウィンドウが表示されます。 公開した .rvt ファイルを見つけ、Import (インポート) をクリックします。
Revit リンクのサポート
インポートした Revit プロジェクトに 1 つ以上のリンクされた .rvt プロジェクトが含まれている場合、Revit インポーターは SketchUp でそれぞれにプロキシ オブジェクトを作成します。 これらのプロキシ オブジェクトには <Revit Missing Link> タグが付いています。 これらのリンクされたプロジェクトを SketchUp に追加するには、3 つの方法があります。
オプション 1 - 任意の Revit プロジェクト
- Revit インポーターを使用して、メインの Revit プロジェクトをインポートします。
- 新しい空の SketchUp モデルを開き、リンクされたプロジェクトをインポートします。そのモデルを保存して閉じます。
- メインの SketchUp モデルに戻り、<Revit Missing Links> タグを見つけ、そのタグが表示されていることを確認します。
- インポートした Revit プロジェクトに関連付けられたコンポーネントを選択し、ダブルクリックします。
- そのコンポーネントの詳細で、プロキシ コンポーネントを見つけて選択します。
- リンクされたプロジェクトのコンポーネントを右クリックし、Reload (再読み込み) をクリックします。
- 手順 2 で作成した新しいモデルを選択し、Open (開く) をクリックします。
- プロキシ コンポーネントは、リンクされた Revit プロジェクト用に作成した SketchUp モデルに置き換えられました。
オプション 2 - 任意の Revit プロジェクト
- リンクされた Revit プロジェクトを同じモデルにインポートします。
- インポートしたばかりのリンクされた Revit プロジェクトに対応するコンポーネントを削除します。
- Tags (タグ) パネルで <Revit Missing Links> タグを見つけて表示します。
- インポートした Revit プロジェクトに関連付けられているコンポーネントをダブルクリックします。
- リンクされた Revit プロジェクトを表すプロキシ コンポーネントを見つけて選択します。
- Components (コンポーネント) パネルで、インポートしたリンク済みの Revit プロジェクトを右クリックし、Replace Selection (選択を置き換える) をクリックします。
- これで、プロキシ コンポーネントが、インポートしたリンク済みの Revit プロジェクトに置き換えられました。
オプション 3 - 座標系を共有する Revit プロジェクトで使用するため
- 2 つのプロジェクトは座標系を共有しているため、プロキシ コンポーネントはリンクされたモデルに置き換えられます。
