SketchUp Diffusion offre des paramètres qui vous permettent d'affiner les images générées et de trouver l'équilibre entre la créativité de Diffusion et votre modèle dynamique SketchUp.
Pour y accéder, cliquez ou appuyez sur Paramètres, le menu déroulant qui apparaît juste au-dessous des styles prédéfinis.
Dans les paramètres, vous trouverez deux options de curseur : Respecter la géométrie du modèle et Influence de la consigne.
L'option Respecter la géométrie du modèle spécifie le degré de fidélité aux arêtes de la géométrie du modèle SketchUp d'origine. Le curseur vous permet de choisir une valeur comprise entre 0 et 2. La valeur 0 signifie que la géométrie de l'original sera ignorée et que les images générées ne tiendront compte que des consignes textuelles. Avec la valeur 2, en revanche, les images générées respecteront la géométrie d'origine et ne s'en écarteront pas.
L'influence de la consigne permet de contrôler l'influence de vos consignes textuelles sur la fenêtre d'affichage d'origine utilisée pour générer une image. À l'aide du curseur, vous pouvez choisir une valeur dans une fourchette comprise entre 0 et 20. La valeur 0 signifie que la consigne textuelle est ignorée, tandis que la valeur 20 indique que seule la consigne est prise en compte, indépendamment de la fenêtre d'affichage SketchUp d'origine.
