SketchUp para Web guarda tus modelos en Trimble Connect, el entorno de datos común y plataforma de colaboración de Trimble basado en la nube. Hemos reunido toda la información que necesitas para usar Trimble Connect de modo que puedas administrar los archivos de los modelos que creas en SketchUp para Web; por ejemplo:
  • Abrir archivos: puedes abrir archivos desde la página de inicio de SketchUp para Web, Trimble Connect o desde un archivo guardado en tu dispositivo.
  • Guardar y descargar archivos: SketchUp para Web te ayuda a guardar las actualizaciones de tus modelos a través de guardados automáticos en Trimble Connect, copias de seguridad en la caché de tu navegador, un historial de revisiones completo y la posibilidad de descargar tu modelo.
  • Compartir vínculos: con Compartir vínculos de SketchUp, puedes mostrar fácilmente tus increíbles modelos sin preocuparte por ediciones accidentales, descargas inesperadas o que tu documento termine en las manos equivocadas.
Nota: SketchUp para Web no tiene acceso ilimitado al sistema de archivos de tu computadora. Debido a esa falta de acceso, se aplican reglas especiales cuando se trabaja con otros archivos de modelos 3D.
Al importar archivos .dae y .3ds:
  • Crea una carpeta que incluya todas las imágenes de textura.
  • Crea un archivo comprimido que contenga esa carpeta y el modelo.
  • El archivo del modelo debe incluir las rutas adecuadas para encontrar las imágenes de textura antes de comprimir el archivo.
  • Usa las opciones de importación de SketchUp para Web e importa los archivos comprimidos.
Al exportar archivos .dae, .3ds, .wrl, .fbx, .xsi, .obj:
  • SketchUp para Web creará un archivo comprimido.
  • El archivo debe descomprimirse antes de exportarlo a otra aplicación, incluida una instancia independiente de SketchUp.
