Ve výchozím nastavení uvidí vaši čtenáři aktualizace modelování v reálném čase. Jakákoli provedená změna se zobrazí všem a čtenáři dokonce uvidí nástroj, který používáte k provádění změn, pokud jsou viditelné kurzory.
Spolupracovníci si prohlížejí váš model pomocí zjednodušeného rozhraní ve webovém prohlížeči. Název modelu se zobrazí v levém horním rohu okna. V pravém horním rohu uvidí diváci svůj zvýrazněný avatar spolu s avatary všech ostatních spolupracovníků, kteří si právě prohlížejí model. Anonymním uživatelům bude avatar přiřazen. V pravém horním rohu je také funkce Zobrazit/skrýt kurzory.
Při prohlížení modelu mohou diváci s odpovídajícím přístupem používat několik funkcí, které jim pomohou orientovat se v modelu a interagovat s ním. Diváci mají k dispozici následující funkce:
  • Sledování kamery – Diváci, kteří mají přístup k vašemu modelu, mohou sledovat záběr kamery jiného uživatele kliknutím na jeho avatara v pravém horním rohu. Kliknutím na váš avatar můžete také nechat všechny členy modelu, aby vás sledovali.
  • Komentář () – Diváci, kteří k vašemu modelu přistupují prostřednictvím soukromé pozvánky s přístupem pro komentáře, mohou zanechat komentáře pomocí nástroje pro komentáře. Když je nástroj Komentář aktivní, můžete pomocí něj najet myší na objekty a vybrat přesné místo pro zanechání komentáře. Další informace naleznete v části Komentování modelu.
  • Navigační nástroje – Diváci, kteří přistupují prostřednictvím soukromé pozvánky s přístupem pro komentáře nebo prostřednictvím odkazu s obecným přístupem s přístupem pro zobrazení modelu, mohou používat všechny dostupné navigační nástroje, jako je posouvání, otáčení a přiblížení. Mohou také použít nástroj Měřící pásmo a pole Měření k provádění měření ve vašem modelu.
  • Panely – Diváci mají k dispozici několik panelů. Pokud není k dispozici žádný editor, mohou diváci v těchto panelech změnit možnosti.
    • Komentáře – Otevře panel Komentářů. Uživatelé si mohou prohlížet jednotlivé komentáře zanechané v modelu a přecházet na ně.
    • Informace o entitě – Diváci si mohou vybrat entitu v modelu a pomocí informací o entitě zobrazit další informace, stejně jako v jiných verzích SketchUpu.
    • Scény – Panel Scény může divákům pomoci s procházením různých scén, výběrem konkrétního úhlu kamery nebo výběrem jednoho ze standardních zobrazení SketchUpu.
    • Štítky – Diváci si mohou prohlížet vaše značky a přepínat jejich viditelnost.
    • Zobrazení – Diváci mohou přepínat, které možnosti zobrazení jsou aktivní.
    • Informace o modelu – Standardní panel s informacemi o modelu se základními podrobnostmi, jako je například měrná jednotka, kterou model používá.
    • Stíny – Diváci mohou upravovat nastavení stínů.
Tip: Zobrazení v reálném čase můžete vypnout otevřením panelu nastavení sdílení a kliknutím na přepínač vedle možnosti Spolupracovníci vidí aktualizace v reálném čase.
