Buscar ferramentas e comandos
Não sabe como fazer algo no SketchUp? Não lembra onde fica o botão de uma ferramenta ou opção? A ferramenta Buscar do SketchUp para Web pode ajudar. Com nosso recurso de busca sob demanda, é possível pesquisar e ativar todas as ferramentas e comandos do SketchUp com muita facilidade.
Clique para ativar a opção Buscar () na parte superior da barra de ferramentas principal ou use um destes atalhos de teclado: Shift + / (? na maioria dos teclados QWERTY) ou Shift + S.
![](/sites/help.sketchup.com/files/images/web-search-options.png)
Encontre e ative comandos
Ao buscar, o SketchUp recomenda resultados possíveis enquanto você digita. Quando encontrar o que está procurando, clique nessa opção para ativá-la. Use também as setas do teclado para destacar uma das opções disponíveis. Ao pressionar Enter ou Return, você ativa o resultado destacado. Além disso, é possível ativar comandos na busca sem precisar sair da ferramenta atual caso o resultado da pesquisa seja um comando de exibição. Por exemplo, modo Raio X, Ocultar o resto do modelo, Visualizar geometria oculta ou Visualizar sombras.
Busca por conceito
O SketchUp para Web tem muitas ferramentas, e talvez você nem saiba que algumas delas existem. A busca por conceito é uma ótima maneira de encontrar e ativar ferramentas e comandos, recursos relevantes para sua modelagem 3D ou até mesmo alguma opção cujo nome você não saiba.
![](/sites/help.sketchup.com/files/images/web-search-concepts.png)
Basta digitar o nome que você acredita que a ferramenta tem ou a função dela, e o SketchUp mostrará os resultados mais relacionados a essa consulta. Por exemplo:
- Se você não sabe como elevar ou abaixar algo, busque esses termos, e a pesquisa vai sugerir a ferramenta Mover.
- Se você sabe que há uma maneira de isolar um grupo ou componente durante a edição, mas não lembra o nome disso, busque “isolar” para receber as sugestões “Ocultar o resto do modelo” e “Ocultar componentes similares”.
- Se você quer reorganizar alguns componentes, mas não sabe qual ferramenta usar, busque “organizar” para receber as sugestões “Rotar” ou “Mover”.
A busca por conceito é subjetiva. Para desenvolver os conceitos, usamos como base perguntas comuns de usuários iniciantes, funcionalidades similares que as pessoas utilizam com o SketchUp e sugestões da nossa equipe.
