AI Model Finder (AI モデル検索ツール)
AI Model Finder (AI モデル検索ツール) は、3D Warehouse で検索するための最新かつ最もスマートな方法です。 この強力な検索システムは、入力した単語やフレーズを理解し、作業内容に最も適したモデルを見つけます。 AI Model Finder は Labs の機能であるため、最初に Labs を有効にする必要があります。 その手順は次のとおりです。
  1. SketchUp の外部で Web ブラウザで 3D Warehouse を使用している場合は、Trimble ID を使用してアカウントにログインします。
  2. ログイン後、または SketchUp の使用中に 3D Warehouse にアクセスしている場合は、ブラウザ ウィンドウの右上にある自分の名前をクリックします。
  3. オプションのリストから 3D Warehouse Labs をクリックします。
  4. 3D Warehouse がリロードされ、AI Model Finder (AI モデル検索ツール) を使ってスマートな方法で検索を開始できます。
AI Model Finder (AI モデル検索ツール) の使い方
AI Model Finder を使用できるようになったので、この強力な AI ツールを使用してモデルを検索する方法を次に示します。
  1. 検索フレーズを入力する – 見つけたいオブジェクトや画像を、わかりやすい自然言語を使用してできるだけ明確に説明します。 たとえば、「木製の脚が付いた赤いアームチェア」や「海に沈む夕日の絵」などと検索できます。
  2. AI Model Finder (AI モデル検索ツール) が入力を分析するのを待ちます – AI モデルは、検索を主要な概念と視覚的特性に分解します。
  3. 一致した結果とランク付けされた結果を表示する – AI モデルは、説明を 3D Warehouse の膨大な画像やオブジェクトのライブラリと比較し、検索パラメータに最も一致する方法でランク付けされたコンテンツを表示します。
ここでは、例として「1950 年代に建てられた郊外の家」の結果を紹介します。
ここでは、AI Model Finder (AI モデル検索ツール) の検索で最適な結果を得るためのヒントをいくつか紹介します。
  • 具体的にする – 検索用語が説明的であればあるほど、結果はより正確になります。
  • 自然言語を使用する – キーワードだけを使用しないでください。 AI Model Finder (AI モデル検索ツール) を使用するということは、探しているものを友人に説明しているようなものだと考えてください。 問題が発生した場合は、検索バーの下にあるページに記載されている例を見るか、クリックして試してみてください。
  • 迷ったときは言い換える – 探している結果が得られない場合は、説明文の単語の同義語を使用して検索してみてください。 たとえば、最初に「昼寝をしているトラ猫」を試して、探しているものが見つからなかった場合は、「昼寝」を「寝ている」に置き換えてみてください。
  • 母国語を使用する – AI Model Finder (AI モデル検索ツール) は複数の言語をサポートしているため、最も使い慣れた言語で検索できます。
3D Warehouse の既存の検索機能と同様に、Filters (フィルター) を使用して、結果タイプ、カテゴリ、ファイル サイズ、またはすでに利用可能なその他のオプションで検索結果を絞り込むことができます。 また、画像をドラッグ / ドロップし、Reverse Image Search (逆画像検索) を使用して、単語を入力せずに必要なものに似たモデルを見つけることもできます。
どのような検索ができるか、いくつか例を紹介しましょう。
  • ステンレス製の電化製品を備えたモダンなキッチン。
  • 巣箱の作り方の説明図
  • お祝いのクッキー カッターのデザイン
トラブルシューティング / FAQ
検索結果が適切ではありません。
より具体的にしたり、別の単語を使用したりしてみてください。
結果が得られません。
検索語をもっと広げて、説明を増やしてみてください。また、検索結果を絞り込む可能性のあるフィルターがオフになっていることを確認してください。
検索結果が曖昧過ぎます。
検索語の説明を減らし、適切なフィルターをオンにすると、より適合する結果が見つかります。
別の問題が発生しています。
SketchUp Labs の機能は現在開発中のものです。 良い点、悪い点に関わらず、ぜひご意見をお寄せください。SketchUp Community にアクセスして、3D Warehouse ユーザーや SketchUp Sages (賢者) との会話に参加してください。
