Antes de instalar V-Ray para SketchUp, confirma que tu sistema cumple con los siguientes requisitos:
Nota: V-Ray solo es compatible con sistemas operativos de 64 bits y con la versión de 64 bits de SketchUp.
ProcesadorIntel* 64, AMD64 o procesador compatible con AVX2
RAMMínimo 8 GB, pero se recomiendan 16 GB
Espacio en discoMínimo 2 GB, pero se recomiendan 12 GB (incluye contenido descargable adicional)
TCP/IPSolo se admite IPv4. Actualmente no se admite IPv6.
Sistema operativoWindows 10, Windows 11
SketchUpVersiones compatibles actualmente
GPU compatiblesGPU NVIDIA de la generación Maxwell o una posterior con el controlador recomendado más reciente (para tarjetas compatibles tanto con CUDA como con RTX). V-Ray Vision requiere una tarjeta gráfica con DirectX 11 o DirectX 12 y Shader Model 5.0.
Los usuarios con una suscripción a SketchUp Studio pueden optar por descargar V-Ray para SketchUp junto con otras titularidades de Studio en el Instalador de Windows.
Si ya instalaste SketchUp, sigue estos pasos para instalar V-Ray para SketchUp:
  1. Descarga el instalador de V-Ray para SketchUp, disponible en la página "My Products" (Mis productos). Portal de administración de cuentas.
  2. Una vez que finalice la descarga, encuentra el instalador y haz doble clic para iniciarlo.
  3. Lee el acuerdo de licencia y haz clic en "Next" (Siguiente) para ver las opciones de instalación.
  4. Cuando se te indique, selecciona la versión de SketchUp que usas.
  5. Selecciona "Install" (Instalar) para usar las opciones de instalación predeterminadas.
  6. Selecciona "Advanced" (Avanzado) para especificar si deseas instalar Chaos Swarm y las opciones de licencia. Para usar V-Ray para SketchUp, se debe seleccionar "Local" (Local) como opción de licencia.
  7. Después de la instalación, verás opciones para abrir el archivo de notas de la versión o compartir datos anónimos con Chaos Group.
  8. Haz clic en "Done" (Listo) para cerrar el instalador.
Advertencia: Si no sigues las instrucciones de instalación de este artículo o no eres titular de Studio, verás un mensaje de error.
Al hacer clic en "Yes" (Sí) en este mensaje, se te dirigirá a Chaos License Server. Podrás iniciar sesión en esa página con tu ID de Trimble. Si tienes una titularidad de Studio, esto vinculará tu cuenta. De lo contrario, se te notificará de que no hay una licencia asociada a tu cuenta de Trimble.
