Añadir localización
La función Añadir localización de SketchUp te ayuda a geolocalizar tu modelo en una ubicación precisa. Con esta función puedes importar imágenes de mapas y datos de terreno. SketchUp almacena tus datos de geolocalización como coordenadas de latitud y longitud en tu modelo. SketchUp u otras aplicaciones usan estas coordenadas para mejorar tu modelo.
La función Añadir localización solo puede geolocalizar tu modelo en la Tierra. Lo sentimos, Marte no es una opción disponible.
Las capacidades de Añadir localización varían según la versión de SketchUp que estés usando.
SketchUp Free | SketchUp Go | SketchUp Pro | SketchUp Studio | |
Mapa de calles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Imágenes satelitales de resolución estándar | Solo iPad | ✓ | ✓ | |
Imágenes satelitales de alta resolución | ✓ | ✓ | ||
Imágenes aéreas | ✓ | ✓ | ||
Terreno | Solo iPad | ✓ | ✓ | |
Control de resolución | ✓ | ✓ |
Qué puedes hacer con Añadir localización
Muestra tu modelo con el contexto circundante
Con Añadir localización puedes visualizar tu modelo de forma precisa en su ubicación correcta y darle vida a las vistas clave. Mejora tu modelo con el contexto que lo rodea agregándolo encima de imágenes 2D o terreno 3D.
Agrega aún más detalles con imágenes satelitales como referencia; esto te permitirá modelar edificios, carreteras y espacios verdes circundantes.
Comprende las condiciones del sitio
Añadir localización puede ayudarte a comenzar tu proyecto antes de recibir estudios o incluso visitar el sitio. El estudio de las imágenes y el terreno que ves al hacer la geolocalización del modelo te brinda una mejor comprensión de los detalles del sitio que pueden afectar a tu diseño. Algunos ejemplos son:
- La topografía que afecta a la ubicación de los edificios
- Los límites del sitio e inconvenientes asociados
- El impacto de los edificios o árboles cercanos en las vistas
- El acceso vehicular y peatonal al sitio
Estudios de sombras
El uso de la función Añadir localización para geolocalizar un modelo ayuda a SketchUp a representar con mayor precisión cómo aparecerán las sombras dentro de tu modelo. La función Añadir localización ayuda a lo siguiente:
- Asegurarte de que las visualizaciones de sombras no sean engañosas.
- Evaluar con mayor precisión cómo aparecen las sombras en relación con tus diseños.
- Determinar cómo los objetos o la arquitectura circundantes crean sombras dentro de tu modelo.
Cómo usa SketchUp los datos de Añadir localización
Los mosaicos de imágenes son similares a los materiales de SketchUp
Después de importar datos con Añadir localización, SketchUp combina los mosaicos de mapa de 256 x 256 píxeles en imágenes de mayor tamaño y de esta forma crea archivos con la extensión .skm. Los archivos con la extensión .skm son similares a los materiales aplicados por la herramienta Paint Bucket (Cubo de pintura).
Para mostrar las imágenes de Añadir localización en resolución completa, a menudo es necesario dividir un sitio en imágenes que puedas manejar con tu hardware de gráficos. El tamaño máximo de una imagen para los materiales de SketchUp depende de la tarjeta gráfica. Puede ser desde aproximadamente 1024 píxeles cuadrados hasta 3072. Si necesitas editar el archivo de imágenes dentro de los archivos skm, ten en cuenta que quizá debas editar varias imágenes. Para obtener más información sobre la edición de archivos de materiales de SketchUp, consulta Edición de materiales en Añadir colores y texturas con materiales.
Importar grandes cantidades de datos
La importación de muchos mosaicos puede incrementar mucho el tamaño de los datos de imágenes en el modelo. Para obtener un buen rendimiento de SketchUp, piensa en las resoluciones que necesitas. Por ejemplo, puedes importar una región pequeña con una resolución muy alta y usar datos de resolución más baja para las regiones exteriores del sitio.
¿Quieres ver cómo funciona? Elige tu plataforma de SketchUp preferida a continuación para comenzar:
Versiones | ||
SketchUp para Desktop | SketchUp para Web | SketchUp para iPad |
¿Necesitas ayuda? Visita Solución de problemas para conocer algunas soluciones.
