Funktionsumfang von SketchUp Go
SketchUp für Web – Free und Go
SketchUp Go entspricht der Webversion von SketchUp, die Sie eventuell bereits verwenden. Wenn Sie jedoch ein aktives Abonnement haben, erhalten Sie auch Zugriff auf hilfreiche neue Funktionen, die bisher nur in SketchUp Pro zur Verfügung standen (was Sie lokal auf Ihrem Computer installieren müssen).
Funktionen von SketchUp für Web | Kostenlos | Go |
Importformate | stl | stl, dwg, dxf, dae, kmz, 3ds, dem, ddf |
Exportformate | stl | stl, dwg, dxf, dae, kmz, 3ds, wrl, fbx, xsi, obj |
Erweiterte Volumenkörperfunktionen | ||
Gliederung | ||
Benutzerdefinierte Materialien erstellen | ||
Benutzerdefinierte Stile erstellen | ||
Onlinespeicher | 10 GB über Trimble Connect, Personal | Unbegrenzter Speicherplatz über Trimble Connect, Business |
Onlinezusammenarbeit | 5 Benutzer:innen, 1 Projekt über Trimble Connect, Personal | Unbegrenzte Benutzer:innen und Projekte über Trimble Connect, Business |
dae, 3ds, wrl, fbx, xsi und obj
.dae, 3ds importieren:
Beim Importieren von dae- oder 3ds-Dateien mit referenzierten Texturbildern müssen Sie zuerst einen Ordner mit den Texturbildern erstellen und dann ein Zip-Archiv, in dem das Modell (im Stammverzeichnis des Archivs) und der Ordner mit den Bildern gespeichert sind. Bevor Sie die Zip-Datei erstellen, sollten Sie sicherstellen, dass die Modelldatei die richtigen Pfade für die Texturbilder enthält.
Das erstellte Archiv können Sie dann über die Import-Benutzeroberfläche von SketchUp für Web hochladen.
dae, 3ds, wrl, fbx, xsi, obj exportieren:
Beim Exportieren aus SketchUp für Web wird für Modelle, die referenzierte Texturdateien enthalten, eine Zip-Archivdatei auf die lokale Festplatte heruntergeladen. Die meisten Importanwendungen können diese Archivdatei ohne Hilfe nicht entpacken. Deshalb müssen Sie, um das Modell zu importieren, die Datei zuerst entpacken.
