使用圖像生成物件時,請注意以下幾點:
  • 圖像格式必須為 .png、.jpg、.jpeg、或.heic檔。
  • 圖像大小必須小於或等於 50MB。
  • 白色背景的圖像效果最佳。
利用圖像生成物件的步驟如下:
  1. 開啟 SketchUp Assistant,選取「Generate Object(產生物件)」分頁 ()。
  2. 按一下「Select Your File(選擇檔案)」,開啟檔案瀏覽器並選取圖像,或將圖像檔案拖曳至工作區。
  3. 「Prompt(提示)」下方輸入您想額外新增的提示。撰寫文字提示的相關說明,請參閱「自訂提示的最佳做法」
  4. 按一下「Generate Model(生成模型)」。SketchUp Assistant 可能需要運作一段時間,才能為您生成模型。
  5. 模型準備就緒後,SketchUp Assistant 會帶出此模型的預覽畫面,以及用來生成此模型的詳細資訊。
  6. 按一下「Download(下載)」,您將回到建模視窗,您可在此視窗中加入生成的物件。
