Extension Warehouse は、SketchUp 拡張機能を簡単に検索、インストール、管理できるように設定されています。 Extension Warehouse を最大限に活用するには、各拡張機能のホームページ、My Downloads (マイ ダウンロード) ページ、および詳細ページをナビゲートする方法を知っておくとよいでしょう。
ホームページ
Extension Warehouseにアクセスすると最初に表示されるのは、ホームページです。
ホームページには、以下のオプションがあります。
- Profile (プロフィール) – ホームページの右上で自分の名前をクリックすると、プロフィール オプションが開きます。 My Downloads (マイ ダウンロード) ページを表示したり、設定を変更したり、Dark Mode (ダーク モード) に切り替えたりできます。 ログアウトも可能です。
- Search (検索) – ホームページには、拡張機能の検索を開始する 2 つの方法があります。 右上の名前の横にある Search (検索) (
) をクリックするか、ページの中央にある検索バーを使用します。 詳細については、Searching or Browsing Extensions (拡張機能の検索または参照) を参照してください。 - Featured and Top Extensions (注目の拡張機能とトップの拡張機能) – 検索バーの下には、Featured Extensions (注目の拡張機能) と Top Extensions (トップの拡張機能) という 2 つのセクションがあります。 Featured Extensions (注目の拡張機能) には、SketchUp が推奨する拡張機能のコレクションが含まれています。 Top Extensions (トップの拡張機能) には、ダウンロード数に基づいて最も人気のある拡張機能が含まれています。
My Downloads (マイ ダウンロード) ページには、Extension Warehouse からダウンロードしたすべての拡張機能と購入履歴が一覧表示されます。
My Downloads (マイ ダウンロード) ページでは、拡張機能を以下の 3 つのカテゴリに分類しています。
- Free Extensions (無料の拡張機能) – 購入せずに利用できる拡張機能。
- Perpetual Extensions (永久的拡張機能) – ダウンロードして使用するために 1 回限りの購入が必要な拡張機能。
- Fixed Term Extensions (固定期間の拡張機能) – サブスクリプションを必要とする拡張機能。
拡張機能の詳細
各拡張機能の詳細ページには、拡張機能をダウンロードする前に知っておく必要のある情報とダウンロード方法が記載されています。
多くの拡張機能では、使用方法を示すプレビュー画像が表示され、さらに以下の詳細を提供します。
- Extension Information (拡張機能情報) – 開発者の名前、タイトル、拡張機能の基本的な説明が右上に表示されます。 説明には、拡張機能がリストされているカテゴリも含まれています。
- Compatibility (互換性) – 拡張機能は、互換性のある SketchUp のバージョンや、利用できる言語が限られている場合があります。 互換性に関するこれらの考慮事項は、説明のすぐ下にリストされています。
- Price (価格) – 多くの拡張機能は無料でダウンロードできますが、購入が必要なものもあります。 ほとんどの拡張機能には価格が記載されています。 Listing Page (リスティング ページ) と表示され、その拡張機能をインストールするには、Extension Warehouse の外部のサイトへのアクセスが必要な場合があります。
- Contact Developer (開発者に問い合わせる) – クリックすると、その拡張機能の開発者にメッセージを送信するテキストを入力できるフォームが開きます。
- Install (インストール) – クリックすると、インストール プロセスが開始します。 詳細については、SketchUp に拡張機能を追加するを参照してください。
- Description (説明) – 拡張機能の概要と仕組みについての詳細な説明が記載されたタブ。
- Extension Overview (拡張機能の概要) – 拡張機能の作成日、閲覧数、ダウンロード回数、バージョン情報などの基本情報を含むタブ。 また、このセクションには、その開発者が作成した他の拡張機能も一覧表示されています。
- リリースノート – 開発者は、このタブにリリースノートを一覧表示したり、リリース ノートへのリンクを提供したりできます。
