工业基础类 (IFC) 是 BIM 领域的标准化数据格式,IFC 文件包含建筑构件、几何信息及成本数据等详细信息。SketchUp 原生 IFC 导入器支持 IFC2x3 与 IFC4 两种文件格式。
注意:在 SketchUp 2025 及更早版本中,IFC 2x3 格式导出功能仅适用于 Windows 系统,macOS 系统仅提供 IFC 4 格式导出选项。
导入 IFC 文件
要将 IFC 文件中的分类数据导入至您的 SketchUp 模型,请按以下步骤操作:
  1. 单击 File > Import(文件 > 导入)。
  2. 在 File Format(文件格式)下拉菜单中,选择 IFC Files (*.ifc, *.ifc.ZIP)。
  3. 选中您需要导入的 IFC 文件。
  4. 单击 Options(选项)。
  5. Preserve Drawing Origin(保留绘图原点)默认处于勾选状态。您可根据需要取消勾选,随后单击 OK(确认)。
  6. 单击 Open(打开),导入您的 IFC 文件。
从 IFC 文件导入分类数据时,请注意以下事项:
  • SketchUp 会在组件间重复使用几何体来缩小文件大小。
  • 系统将为每个 IFC 类创建对应标签,支持识别超过 180 种不同类别。导入后,请检查您的分类结果是否符合预期。
  • SketchUp 将完整保留原始 IFC 文件版本。
导出 IFC 文件
要将 SketchUp 模型的分类数据导出为 IFC 文件:
  1. 选择 File > Export > 3D Model(文件 > 导出 > 3D 模型)。
  2. 导出文件的默认保存路径为您在 Files Preferences(文件首选项)中设定的位置,也可根据需要手动选择其他位置。
  3. 为您的文件命名。
  4. 在 Save As Type(保存类型)中选择 IFC 文件 (*.ifc)。
  5. 单击 Options(选项)
  1. 选择您要导出的 IFC 版本。默认选择 IFC 4,Windows 用户也可选择 IFC 2x3。
  2. 如果您想创建 IfcProject、IfcSite、IfcBuilding 等实体(即使未在模型 Outliner(大纲)中定义),请选择 Standard IFC Spatial Hierarchy(标准 IFC 层次结构)。
  3. 在 Geometry(几何图形)设置中,您可以选择导出隐藏几何图形。若您在导出前已选中一组实体,可选择仅导出这组选中的实体。您可以在 Tessellation(几何图形细分)与 Body(实体)两种模式间选择几何图形的表示方式。
  4. 单击 OK(确定)
  5. 单击 Export(导出),导出您的文件。
当您将分类数据导出为 IFC 格式时,请注意以下事项:
  • 大多数 IFC 类别属性均能够托管和导出。
  • SketchUp 会根据需要,为模型的各个部分(包括标签、组件和材质)分配对应的类名称。
  • 部分 SketchUp 实体可能无法导出。我们建议在完成导出操作后,立即核对验证您的文件。
