Filtypen Industry Foundation Classes (IFC) är ett standardiserat dataformat som används i BIM. IFC-filer innehåller detaljerad information om saker som byggnadskomponenter, geometri och till och med prisdata. SketchUps inbyggda IFC-importör är kompatibel med både IFC2x3- och IFC4-filtyperna.
Obs! I SketchUp 2025 och äldre versioner är möjligheten att exportera till IFC 2x3 endast tillgänglig för Windows. IFC 4 är det enda alternativet som är tillgängligt för MacOS.
Importera en IFC-fil
Så här importerar du klassificeringsdata från en IFC-fil till din SketchUp-modell:
  1. Klicka på File > Import (Fil > Importera).
  2. Välj IFC-filer (*.ifc, *.ifc.ZIP) från rullgardinsmenyn File Format (Filformat).
  3. Välj IFC-filen du vill importera.
  4. Klicka på Options (Alternativ).
  5. Preserve Drawing Origin (Bevara ritningens ursprung) är valt som standard. Avmarkera om det behövs och klicka på OK.
  6. Om du klickar på Open (Öppna) importeras din IFC-fil.
När du importerar klassificeringsdata från en IFC-fil finns det några saker att tänka på:
  • SketchUp återanvänder geometri mellan komponenter för att minska filstorleken.
  • Taggar skapas för varje IFC-klass och känner igen över 180 olika klasser. Kontrollera efter importen om dina klasser importerades som förväntat.
  • SketchUp bevarar den ursprungliga IFC-filversionen.
Exportering och IFC-fil
Så här exporterar du klassificeringsdata för din SketchUp-modell som en IFC-fil
  1. Klicka på File > Export > 3D Model (Fil > Exportera > 3D-modell).
  2. Som standard sparas exporterade filer på den plats du har angett i File Preferences (Filinställningar). Välj en annan plats om det behövs.
  3. Namnge din fil.
  4. I Save As Type (Spara som typ) väljer du IFC File (IFC-fil) (*.ifc).
  5. Klicka på Options (Alternativ).
  1. Välj den version av IFC du vill exportera till. IFC 4 är valt som standard, men Windows-användare kan också välja IFC 2x3.
  2. Välj Standard IFC Spatial Hierarchy (Standard IFC Spatial Hierarki) om du vill skapa entiteter som IfcProject, IfcSite eller IfcBuilding, även om de inte är definierade i din modells Outliner-struktur.
  3. Under Geometry (Geometri) kan du välja att exportera dold geometri. Om du har en förvald uppsättning entiteter innan du exporterar kan du välja att endast exportera den valda uppsättningen. Du kan välja mellan Tessellation och Body för hur geometrin representeras.
  4. Klicka på OK.
  5. Om du klickar på Export (Exportera) exporteras din fil.
När du exporterar dina klassificeringsdata till IFC-format finns det några saker att tänka på:
  • De flesta IFC-klassattribut är lagrade och exporterade.
  • SketchUp kommer att tilldela rätt klassnamn efter behov till olika delar av din modell, som taggar, komponenter och material.
  • Vissa SketchUp-entiteter kanske inte exporteras. Vi rekommenderar att du dubbelkollar din fil omedelbart efter export.
