DWG e DXF são formatos de arquivo compatíveis com os programas de CAD mais conhecidos. Ao exportar documentos com as viewports do SketchUp para DWG ou DXF, lembre-se de algumas coisas:
  • Todas as estruturas de nomenclatura de etiquetas dentro das viewports do SketchUp são preservadas.
  • Se várias viewports do SketchUp estiverem localizadas na mesma posição no seu documento, esses modelos também serão empilhados uns sobre os outros no espaço do modelo DWG exportado.
  • O LayOut exporta todos os sombreamentos de texto e tabelas para incluir elementos apropriados do AutoCAD.
  • O LayOut cria linhas contínuas para todos os elementos exportados das viewports do SketchUp, quando necessário.
Para exportar um documento para um desses formatos, siga estas etapas:
  1. Na barra de menu, selecione Arquivo > Exportar.
  2. Navegue até o local onde você quer salvar o arquivo.
  3. Digite um nome para o arquivo e selecione DWG ou DXF usando o menu suspenso Save As Type (Salvar como tipo).
  4. Clique em Save (Salvar). A caixa de diálogo DWG/DXF Export (Exportação para DWG/DXF) é exibida
  5. Em Pages, escolha All (Tudo) se quiser exportar todas as páginas do seu documento. Escolha Range (Intervalo) e digite um intervalo de páginas para exportar apenas as páginas desejadas. A opção Export Each Page as a Separate File (Exportar cada página como um arquivo separado) é selecionada por padrão. Desmarque-a se quiser todas as páginas no mesmo arquivo.
  6. Na área Format (Formato), use o menu suspenso para selecionar a versão do AutoCAD para a qual você deseja exportar.
  7. Por padrão, o LayOut cria uma camada de DWG/DXF correspondente a cada camada do seu documento e exporta camadas ocultas. Use as opções na seção Layers (Camadas) para modificar quais camadas aparecem no arquivo exportado.
Dica: se uma camada estiver oculta em todas as páginas, ela será exportada assim. Se a camada estiver oculta só em algumas páginas, apenas as entidades visíveis serão exportadas.
  1. As seguintes opções aparecem em Other (Outros):
    • Selecione Export Entities as Color by Layer (Exportar entidades como cor por camada) para exportar as entidades de cada camada como uma cor diferente de acordo com a camada específica.
    • A opção Ignore Fills (Ignorar preenchimentos) aparecerá selecionada por padrão. Desmarque-a se quiser que os preenchimentos sejam incluídos no arquivo exportado.
    • A opção Export All to Model Space (Exportar tudo para o espaço do modelo) exporta todas as entidades para o espaço do modelo no tamanho de papel atual.
Dica: o LayOut exporta dimensões, rótulos, círculos, arcos, elipses e tabelas como entidades DWG/DXF nativas.
