ドキュメントの PDF をエクスポートすると、LayOut はドキュメント ページを含む 1 つの PDF ファイルを作成します。 ドキュメントを PDF としてエクスポートするには、以下の手順に従います。
- File (ファイル) > Export (エクスポート) を選択します。 Export PDF (PDF のエクスポート) ダイアログボックスが表示され、Save As Type (ファイルの種類) ドロップダウン リストで PDF 形式がすでに選択されています。
- PDF を保存する場所に移動し、ファイル名を入力します。
Save (保存) ボタンをクリックします。 PDF Export Options (PDF エクスポート オプション) ダイアログボックスが表示されます。
注: MacOS では、Export (エクスポート) ダイアログに Options (オプション) ボタンが表示されます。 ドキュメントをエクスポートする前に設定を変更する場合は、Options (オプション) をクリックします。 オプションを変更した後、OK をクリックすると Export (エクスポート) ダイアログに戻ります。- デフォルトでは、LayOut はドキュメント内のすべてのページを PDF に含めます。 ページ範囲を指定する場合は、Range (範囲) を選択し、希望するページ範囲を入力します。
- 出来上がった PDF のファイル サイズを小さくするには、LayOut ドキュメント内の画像を圧縮するのが効果的です。 Use JPEG Compression for Images (画像に JPEG 圧縮を使用する) を選択し、スライダーを Smaller File (ファイルを小さくする) の方に動かすと、画像の品質が下がり、ファイル サイズが小さくなります。 逆に、画像の品質を上げるには、品質スライダーを Better Quality (高品質) の方に動かします。
- LayOut はドキュメント内の各レイヤに対応する PDF レイヤを作成します。 LayOut にこれらのレイヤを作成させたくない場合は、Create PDF Layers from LayOut Layers (LayOut レイヤから PDF レイヤを作成する) をオフにします。
- LayOut は、PDF のエクスポート後にシステムの PDF ビューアーでファイルをすぐに表示します。 LayOut でファイルを開きたくない場合は、Show Export in PDF Viewer (エクスポートを PDF ビューアーに表示するをオフにします。
- Export (エクスポート) をクリックします。
