ドキュメントを一連の画像としてエクスポートする場合、LayOut は各ドキュメント ページを .jpg または .png 形式の個別の画像ファイルとしてエクスポートします。 一連の画像としてエクスポートするには、以下の手順に従います。
- File (ファイル) > Export (エクスポート) をクリックします。 Export (エクスポート) ダイアログが表示されます。
- 画像を保存する場所に移動し、ファイル名を入力します。 指定した名前はシリーズ内の各画像に使用され、ページ番号が後ろに追加されます。
- Save As Type (ファイルの種類として保存) ドロップダウンから、JPG または PNG を選択します。
Save (保存) をクリックします。 Export Options (エクスポート オプション) ダイアログが表示されます。
注: MacOS では、Export (エクスポート) ダイアログに Options (オプション) ボタンが表示されます。 画像ファイルとしてドキュメントをエクスポートする前に設定を変更する場合は、Options (オプション) をクリックします。 オプションを変更した後、OK をクリックすると Export (エクスポート) ダイアログに戻ります。- Page (ページ) で、すべてのページをエクスポートする場合は All (すべて) を選択し、特定のページをエクスポートする場合は Range (範囲) を選択して、指定されたボックスに値を入力します。 デフォルトでは Include Page Name in File Name (ファイル名にページ名を含める) が選択されています。 ページ名をファイル名に含めたくない場合は、このチェックをオフにします。
- Size (サイズ) では、カスタムの Width (幅)、Height (高さ)、または Resolution (解像度) に値を入力できます。 いずれかの値を変更すると、アスペクト比を維持するために他の値も自動的に調整されます。 完全に自由なアスペクト比を設定したい場合は、右側のリンク解除アイコンをクリックすると、各値を個別に指定できます。
- デフォルトでは、エクスポートした画像はデフォルトの画像ビューアーで開きます。 画像のエクスポート後にすぐ表示しない場合は、Show Export in Image Viewer (エクスポートを画像ビューアーに表示する) のチェックボックスをオフにします。
- Export (エクスポート) をクリックします。
