Industry Foundation Classes (IFC) es un formato de datos estandarizado utilizado en el ámbito del modelado de información para la construcción (BIM). Los archivos en formato IFC contienen información detallada sobre elementos como los componentes de construcción, la geometría e incluso los precios. El importador de IFC nativo de SketchUp admite los tipos de archivo IFC2x3 e IFC4.
Nota: En SketchUp 2025 y versiones anteriores, la posibilidad de exportar al formato IFC2x3 solo está disponible en Windows. IFC4 es la única opción disponible en MacOS.
Importar un archivo en formato IFC
Para importar datos de clasificación de un archivo IFC a tu modelo de SketchUp, sigue estos pasos:
  1. Haz clic en "File" > "Import" (Archivo > Importar).
  2. Selecciona "IFC File (*.ifc, *.ifc.ZIP)" (Archivos IFC [*.ifc, *.ifc.ZIP]) en el menú desplegable "File Format" (Formato de archivo).
  3. Busca el archivo IFC que quieras importar.
  4. Haz clic en "Options" (Opciones).
  5. La opción "Preserve Drawing Origin" (Conservar el origen del dibujo) estará seleccionada de forma predeterminada. Desmárcala si es necesario y haz clic en "OK" (Aceptar).
  6. Haz clic en "Open" (Abrir) para importar el archivo IFC.
A la hora de importar datos de clasificación de un archivo IFC, ten en cuenta algunas cosas:
  • SketchUp reutiliza las geometrías entre distintos componentes a fin de reducir el tamaño de archivo.
  • Se crean etiquetas por cada clase IFC y se reconocen más de 180 clases diferentes. Después de la importación, verifica que las clases se hayan importado como esperabas.
  • SketchUp conserva la versión original del archivo IFC.
Exportar un archivo IFC
Para exportar los datos de clasificación de tu modelo de SketchUp como un archivo IFC, sigue estos pasos:
  1. Selecciona "File" > "Export" > "3D Model" (Archivo > Exportar > Modelo 3D).
  2. De forma predeterminada, los archivos exportados se guardan en la ubicación que hayas designado en "File Preferences" (Preferencias de archivos). Elige otra ubicación si es necesario.
  3. Asigna un nombre al archivo.
  4. En "Save As Type" (Tipo de archivo), selecciona "IFC File (*.ifc)" (Archivo IFC [*.ifc]).
  5. Haz clic en "Options" (Opciones).
  1. Selecciona la versión de IFC a la que deseas exportar. La versión predeterminada es IFC 4, pero los usuarios de Windows también pueden elegir IFC 2x3.
  2. Selecciona la opción "Standard IFC Spatial Hierarchy" (Jerarquía espacial estándar de IFC) si deseas que se creen las entidades esenciales, como IfcProject, IfcSite o IfcBuilding, incluso si no están definidas en la estructura Outliner de tu modelo.
  3. En "Geometry" (Geometría), puedes optar por exportar la geometría oculta. Si seleccionaste un conjunto de entidades antes de la exportación, puedes optar por exportar solo el conjunto seleccionado. Puedes elegir entre dos opciones para representar la geometría: "Tessellation" (Teselación) y "Body" (Cuerpo).
  4. Haz clic en "OK" (Aceptar).
  5. Haz clic en "Export" (Exportar) para exportar el archivo.
A la hora de exportar datos de clasificación en formato IFC, ten en cuenta algunas cosas:
  • La mayoría de los atributos de clase IFC se alojan y se exportan.
  • SketchUp asignará el nombre de clase adecuado a diferentes partes del modelo, como etiquetas, componentes y materiales.
  • Algunas entidades de SketchUp podrían no exportarse. Recomendamos verificar el archivo inmediatamente después de exportarlo.
