Typ souboru Industry Foundation Classes (IFC) je standardizovaný datový formát používaný v BIM. Soubory IFC obsahují podrobné informace o prvcích, jako jsou stavební komponenty, geometrie a dokonce i cenová data. Nativní nástroj pro import IFC v aplikaci SketchUp je kompatibilní s typy souborů IFC2x3 a IFC4.
Poznámka: V aplikaci SketchUp 2025 a starších verzích je možnost exportu do IFC 2x3 dostupná pouze v systému Windows. IFC 4 je jedinou možností dostupnou na macOS.
Importování souboru IFC
Import dat klasifikace ze souboru IFC do modelu SketchUp:
- Klikněte na Soubor > Importovat.
- V rozevírací nabídce Formát souboru vyberte možnost Soubory IFC (*.ifc, *.ifc.ZIP).
- Vyberte soubor IFC, který chcete importovat.
- Klikněte na Možnosti.
- Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Zachovat počátek kreslení. V případě potřeby zrušte zaškrtnutí a klikněte na OK.
- Kliknutím na Otevřít importujete soubor IFC.
Při importu klasifikačních dat ze souboru IFC je třeba mít na paměti několik věcí:
- Aplikace SketchUp opakovaně používá geometrii mezi komponentami, aby zmenšila velikost souboru.
- Značky se vytvářejí pro každou třídu IFC a rozpoznávají více než 180 různých tříd. Po importu zkontrolujte, zda jsou třídy importovány podle očekávání.
- SketchUp uchovává původní verzi souboru IFC.
Export a IFC soubor
Export klasifikačních dat modelu SketchUp jako souboru IFC
- Klikněte na Soubor > Exportovat > 3D model.
- Ve výchozím nastavení se exportované soubory ukládají do umístění, které jste určili v Předvolbách souborů. V případě potřeby vyberte jiné místo.
- Pojmenujte soubor.
- V poli Uložit jako typ vyberte soubor IFC (*.ifc).
- Vyberte verzi IFC, do které chcete exportovat. Ve výchozím nastavení je vybrána varianta IFC 4, ale uživatelé systému Windows si mohou zvolit i variantu IFC 2x3.
- Pokud chcete vytvořit entity jako IfcProject, IfcSite nebo IfcBuilding, i když nejsou definovány ve struktuře Outlineru modelu, vyberte možnost Standardní prostorová hierarchie IFC.
- V části Geometrie můžete zvolit export skryté geometrie. Pokud máte před exportem předem vybranou sadu entit, můžete exportovat pouze tuto vybranou sadu. Pro způsob reprezentace geometrie si můžete vybrat mezi Teselací a Tělesem.
- Klikněte na OK.
- Kliknutím na Exportovat exportujete soubor.
Při exportu klasifikačních dat do formátu IFC je třeba mít na paměti několik věcí:
- Většina atributů tříd IFC je hostována a exportována.
- SketchUp podle potřeby přiřadí správný název třídy různým částem vašeho modelu, jako jsou značky, komponenty a materiály.
- Některé entity SketchUp se nemusí exportovat. Doporučujeme ihned po exportu soubor dvakrát překontrolovat.
